Ich hab die LED Beleuchtung auch im Innenraum und finde die nicht grell. Sieht einfach gut aus
LED Beleuchtung Innen
Ich habe als Zusatz lediglich die Luxory-Fußmatten, die Kofferraumwanne und das LED-Innenlicht geordert. Die LED-Beleuchtung innen (insbesondere vorne) ist ein Traum. Wertet den ohnehin schon genialen Innenraum völlig auf . . .
Hat jemand die LED Innenbeleuchtung verbaut die nicht vom originalen Zubehör sind , würde mich mal interessieren , und wie sieht es aus .
GLÜCK AUF
hat jemand die Innenraumbeleuchtung selbst gegen LED getauscht? glaube ixh lasse das machen, bevor mir da was abbricht oder so...
Ich hab die Led's selber getauscht.. die Leseleuchten sind nicht schwierig, du musst nur aupassen das du die Plastikabdeckungen z.B. mit einem Messer von "unten" vorsichtig heraus hebelst. Da sind zwei kleine Nasen drauf die wenns kalt ist und bei roher Gewalt abbrechen können. Die Leuchte im Kofferraum ist auch nur heraus zu hebeln. Nur die Leuchte bei den Rücksitzen ist etwas beschissen.. da im Dachhimmel ein Gegenrahmen mitgeclipst ist. Raus gehts relativ leicht, nur beim zusammenclipsen braucht du etwas feingefühl, das ich nicht gehabt habe.. denn wenn du etwas zu kräftig drückst, und der obere Rahmen nicht schön mittig ausgerichtet ist drückst du dir eine Beule ins Dach, was man von außen leider sieht!
Hoffe die Erklärung ist halbwegs verständlich! -
Mein Mitleid hast Du Solche Erfahrungen sind manchmal zu Haare raufen
Ich hab's mal heute komplett gemacht, LEDs Innenraum und Kennzeichen...
Verwendet habe ich...
Vorne und Kofferraum: Neuftech® Soffitte Lampe Innenraum Beleuchtung (Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.) (die sind etwas länger als die original Soffitten aber die Halterungen lassen sich aufbiegen) + 1 Zusatz-LED-Leuchte (Batteriebetrieben) mit Bewegungs- und Dämmerungsautomatik: http://www.lidl.de/de/livarno-lux-led-sensorleuchte/p180653
Fondleuchte: https://www.amazon.de/gp/produ…age_o00_s01?ie=UTF8&psc=1 (Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.) (beide Panele verwendet)
Kennzeichen: https://www.amazon.de/gp/produ…age_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 (Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.)Kosten Austausch-LEDs: knapp 28 Euro, wobei von Pos. 1 ein Stück als Ersatz übrig bleibt und von Pos. 3 zwei Stück als Ersatz übrig bleiben.
Die Zusatz-LED-Leuchte kostete 6,49 Euro. -
Vielen Dank für die Fotos und die Einkaufsliste. Das ist sehr hilfreich!! Bin allerdings hin und hergerissen, ob ich das machen soll....Die Kennzeichenbeleuchtung ist ja zumindest auf dem Foto schon krass hell außerdem sehe ich mich von hinten ja nie...
Die LEDs im Innenraum sind ebenfalls sehr hell, die Ausleuchtung ist ohne Zweifel sehr gut. Das Ganze wirkt aber auch sehr kalt. Wenn ich da mit meiner Frau rumknutsche und rummache und plötzlich geht die Innenraumbeleuchtung an, da sehen wir beide mit dem kalten Licht dann nicht mehr ganz so taufrisch aus. Bzw. zumindest ich
Ich glaube ich lass lieber die romantischen Funzeln drin, wirke ein paar Jahre jünger und brauche mir dann keine Sorgen zu machen, daß meine Frau sich einen Jüngeren mit straffer Haut & ohne Falten sucht
Haha.. @Canyon99... der CX-3 ist ja schön, aber habt ihr keine Couch oder Bett oder ist das ein Fetisch?
Hier für Dich... "warm-weiße" romantik LED Soffitten in 31mm (OEM Länge): https://www.isolicht.com/advan…tSearch=LED+Soffitte+31mm
Was die Kennzeichen-LEDs angeht überlege ich noch zu testen, ob ich die gerade abstrahlende LED abklebe (auf dem Schutzglas), denn die leuchtet genau nach unten auf das Kennzeichen. Das leuchtet andererseits auch schön den Weg aus, wenn die Heckklappe offen steht!
@mattu: Vorne die zwei Leseleuchten, sowie die mittige FONDleuchte sind Soffitten, ebenso die Kofferraumleuchte. Du könntest also alles auch mit den LED-Soffitten der Pos.1 ersetzen, aber Achtung: in der FONDleuchte geht diese Soffitte nur rein, wenn du die Kappen jeweils um 1mm abfeilst!
Alternativ kannst Du auch 31mm Soffitten nehmen, aber die sind eben nicht so hell, speziell wenn Du dann in der FONDleuchte nur eine verwendest. Bei 31mm würde ich es mal mit diesen hier versuchen: http://www.amazon.de/gp/produc…675889&ref_=sr_1_3&sr=8-3 (Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.)
