Wie sieht es beim "FL-Update 2018" mit den motorseitigen Änderungen aus? Ich meine nicht das eine Pferdchen mehr beim 120er und die zehn beim Diesel, sondern die Abgasnorm!?
Die äußeren und inneren Veränderungen nicht zu vergessen!?
Ob das HUD beim "Neuen" zittert, vibriert oder sonstwie reagiert wird sich zeigen...
		HUD zittert bei 3000rpm
			Zum Thema: ja, das Problem scheint bei mehreren Leuten aufzutreten und offenbar ist es auch bei Mazda bekannt. Wenn es Dich stört, mach' am besten einen Termin bei der Werkstatt Deines Vertrauens aus und lass' es beheben - schließlich hast Du ja Garantie auf das Auto. Woran es letztendlich liegt ist schwer zu sagen, grad weil es nur bei exakt 3k RPM auftritt.
			-big palaver- Siehe Post Nr. 2!
			Bei mir zittert auch die HUD Anzeige bei 3000- 3100 Umdrehungen. Fahrzeug hat erst 4500 Km auf der Uhr. Ich war heute beim Freundlichen u. folgendes wurde festgestellt:
 Das Zittern kommt zu 100% von dieser kleinen Kunststoffscheibe. Wurde so getestet: Im Stand 3000 Umdrehungen = HUD Zittert. Dann ganz leicht mit Finger seitlich die Scheibe berührt= Zittern ist weg. Ich hab das dann selber noch mal getestet u. ist wirklich so. Der Freundliche wird Mazda Deutschland kontaktieren u. nächste Woche werde ich informiert wie es weiter geht. Was mich wundert ist das es hier Beiträge gibt wo nur die Projektion zittert u. nicht die kleine Scheibe? Mazda scheint da wohl ein Problem zu haben bei dem Bauteil, weil ist ja kein Einzelfall!
 Miene Meinung: Wenn ein Hersteller (egal ob premium oder nicht ) etwas verbaut hat, sollte das Bauteil auch zu 100% funktionieren.
 Ich habe vorher einen MX5 gefahren aus 2012, 6 Jahre lang ( 90000 Km ) 0,0 Probleme! Ich hoffe das ich von Mazda nicht entäuscht werde was den CX3 angeht.
 Ich melde mich wieder wie es weiter geht!
			Bei mir wurde heute das HUD getauscht. Bis jetzt ist kein Zittern mehr zu sehen. Bin mal gespannt ob das so bleibt.
			Definitiv kommt das Zittern, ich nenne es Tanzen der Projektion,
 bei mir nicht von der Scheibe, die ist bombenfest und festhalten bringt nix
			War bei mir auch so. Die Scheibe war fest.
			Ob das HUD beim "Neuen" zittert, vibriert oder sonstwie reagiert wird sich zeigen... hier die Antwort
 Heute auf der a40 Richtung Venlo mal so langsam den Bereich der höheren Drehzahlen angepeilt und siehe da.....
 Es ist schon kein zittern mehr, man kann es fast Sprünge nennen.....
 Bereich wie die anderen hier ab ca 3000 bis 3300....
 Kommt wohl auf die Liste, irgendein Punkt ist halt immer der erste Punkt. Sonst alles suppie mit dem fl. Macht richtig fun gegenüber dem 2015er.Gruß
 Thomas
			Ja das gleiche hab ich auch, werde das beim Reifenwechsel im November mal ansprechen
