  • so, jetzt nach einigen Wochen nach der Reparatur (Buchsen bei den Vorderbremsen und diese Zwischenwelle in der Lenkung) sind keine der üblichen Geräusche mehr aufgetreten.
    Sieht also, bis jetzt zumindest, gut aus.
  • <p>
    </p>
    https://www.cx3-forum.de/index…-FRONT-SHOCK-ABSORBER-pdf
    Wurde bei mir gemacht, kein Knacken mehr bisher. Hatte exakt die gleichen Geräusche bei Bordsteinen. Sollte aber inzwischen eigentlich bei den Händlern bekannt sein.
    Bei mir wird das knacken immer heftiger. Hab nächste Woche nen Termin. Zu dem Dokument mal ne Frage. Die VIN in der PDF fängt mit „JM1 DK****** 199999„ an. In meinem Fahrzeugschein fängt sie mit JMZDK an. Die letzten 6 Ziffern sind 173628. trifft das dann auch auf meine Fahrzeug zu? Hätte gerne mal was in der Hand für den Händler, weil Sie mir beim letzten Mal sagten, es wäre nix bekannt.
    Gruß Steffen
    2.0 Benziner / 120PS / Exclusive / Alutec 6,5x16 ET45 Winter
  • Bei mir wurde ja vor ca. 5 Monaten dieser "Fahrwerkskit" eingebaut (beim Wechsel auf die Winterräder).
    Zunächst hatte ich den Eindruck, dass es zumindest etwas Abhilfe geschaffen hat.
    Mittlerweile knackt das Fahrwerk wieder wie zuvor. Besonders auffällig ist es an trockenen Tagen (genau wie das Knacken der Lenkung beim Einparken). Ist es richtig nass, sind beide Geräusche deutlich weniger ausgeprägt.
    Mein fMH weiß leider nicht mehr, was er tun soll, da für mein Fahrzeug (2016) keine weiteren Maßnahmen seitens Mazda vorliegen. Domlager und Lenkung sind laut Händler nicht defekt.
    Ich bin damit ziemlich unzufrieden.
    Viele Grüße
    Lars
  • Hi @Mindhunter, ich habe auch bei jeder Gelegenheit meinen FMH darauf angesprochen und immer wieder "Knaxen" beschrieben... . Vor einer Woche war ich in der Werkstatt zur Reparatur (vor zwei Wochen hat mich mein FMH selbst angerufen und mitgeteilt, dass da von Mazda was kam und es betrifft unseres CX-3, Bj 07.2016 bzw. Produktion in Hiroschima anfang Mai 2016)
    Bei mir war es so, dass es nur warmen Tagen ( ab ca. +25°C) bei überqueren von Beruigunsstreifen in der FGZone oder auch ausparken rückwärts mit Lenkung bis anschlag nach rechts fast immer geknaxt hat. Also jetzt abwarten bis es Wärmer wird. Weiter kann ich leider nicht helfen, da ich nieeee von meinem Freundlichem was in die Hände bekomme (Klimakondensator, Klima/Lüftung Bedinnteil, jetzt Federn vorne....) Bin aber im April noch mal da und werde es 100% ansprächen!!
    Gruß, Pascal
  • Bei mir wurde auch dieser "Fahrwerkskit" verbaut, zusätzlich wurden noch die Gummi-Führungshülsen der Führungsbolzen der vorderen Bremssättel ersetzt.
    Bis jetzt ist Ruhe. Mal schauen, wenn es wieder wärmer wird. Bei geringeren Temperaturen war es ja besser.
    Gruß Martin
    nun war ich heute beim Räderwechsel und habe erneut das Knarzen beim Lenken vorne rechts moniert.
    Zur Vorgeschichte:
    Aufgrund meiner erstmaligen Reklamation wurde im November 2018 der Fahrwerkskit verbaut. Das Poltern war dadurch auch besser und da es im Winter überwiegend nass war, hat es auch bei Lenkbewegungen deutlich weniger geknarzt.
    Nun seit das Wetter besser ist, knarzt es vorne rechts wieder permanent. Das wurde vom Meister auch gehört.
    Und nun kommt es:
    Laut dem Meister ist das Fahrwerk fest und es müsste der obere Teil der Aufhängung gewechselt werden (Domlager, etc.), weil dies vermutlich das Geräusch beseitigen werde. Dies falle aber nicht mehr unter Garantie (die ist vor 2 Monaten abgelaufen), da nach meiner letzten Reklamation der Kit eingebaut und der Fehler nicht festgestellt wurde (obwohl ich genau dieses Knarzen beim Lenken ebenfalls moniert hatte). Darauf habe ich auf die Anschlussgarabtie verwiesen, die ich noch 2 Jahre habe. Die greife nicht, hieß es dann. Zudem habe ich nach Kulanz seitens Mazda gefragt. Zähneknirschend wurde mir dann mitgeteilt, dass ich Anfang Mai wiederkommen solle, dann würde man sich mal zusammensetzen.
    Da dies das gefühlt 100ste Problem ist, ist der Händler von mir mittlerweile etwas genervt. Trotzdem bin ich ziemlich sauer und frage mich, ob diese Auskünfte korrekt sind?!
    Wie seht ihr das?
    Danke und schöne Ostern.
    Lars
  • schau mal ins Kleingedruckte der Garantievereinbarung. Da stehen alle abgesicherten Baugruppen drin. Ich meine das auch das Fahrwerk dabei ist, bin mir aber nicht sicher. ;)
    Den FMH würde ich wechseln und mal direkt mit LEV telefonieren.
  • Habe gerade mal im Internet recherchiert (habe die Garantiebedingungen damals anscheinend gar nicht erhalten für die Anschlussgarantiel. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass das Fahrwerk (Ausnahme Bestandteile der Lenkung) nicht in der Anschlussgarantie enthalten ist.
    Den Händler zu wechseln ist etwas schwierig, da sich hier die ehemaligen Händler zu einem zusammengeschlossen haben.
    Werde wohl im Mai mal das Gespräch bezüglich Kulanz suchen.
    Schöne Ostern
    Lars
