... Diese Frage ist absolut berechtigt, kann aber letztlich und mit Sicherheit nur von Mazda selber beantwortet werden. Wir hier im Forum können nur Vermutungen anstellen.
Oder hat jemand hier eine Chance, das verwendete Material zu bestimmen?
Hohlraum-/Unterbodenschutz für Neuwagen?
			Moin
 das ist kein Bitumen. Das ist eine zähe Wachsvariante. Die ist fast klar und so transparent,
 dass man auf den ersten Blick gar nichts sieht.
 beim Reifenwechsel konnte ich fast nichts sehen und erst durch fühlen erkannte ich überall
 am Unterbode n den eklig klebenden Schutz. Das Zeug muss gut sein, denn von den
 Fingern geht es fast nicht mehr runter. Erst mit fast kochendem Wasser ( das deutet auf Wachs hin) und mit ner
 harten Wurzelbuerste gings.
 nur in den Radkaesten ist nichts. Da solltest du nachbessern!
			Alles anzeigenHabe mal ne Frage zum Unterbodenschutz "ab Werk" Der Werkstattmeister meines FMH hab mir gestern interessanterweise nicht antorten können oder wollen. Die Frage lautete: Was für eine Art Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung ist da ab Werk drauf.
 Ich würde die nämlich gerne etwas in Eigenregie "komplettieren" an den Stelle, wo es ehr mau aufgetragen wurde.Würde ich beispielsweise Bitumen-Unterbodenschutz auf bestehenden waxbasierten Unterbodenschutz auftragen,
 so würde mir der sehr zügig wieder entgegenkommen und wenn ich ganz viel Pech hätte, würde das die Waxschicht evtl.
 sogar angreifen und ich hätte noch weniger Schutz wie zuvor.Also meine Frag an die "Wissenden": An welcher Stelle (Unterboden, Innenkotflügel etc.) finde ich welchen Schutz ab Werk? Vielen Dank vorab. Wenn du Perma Film/Fluid (bekommst du auch bei Ebay) nimmst hast du keine Probleme und das ist einer der TOP Versiegler. Ist bei allen unseren Autos verwendet worden, verträgt sich mit dem Mazda Versiegler und kriecht noch weiter bis es ausgehärtet ist
			Hallo, vielen Dank für eure Antworten. Gut, dass ich gefragt habe, bevor ich was bestellt habe.
 Hätte vermutlich Unterbodenschutz auf Bitumenbasis drunter gehauen.Dann schaue ich mal nach Perma Film/Fluid für die Radhäuser.
 Gibt es hoffentlich auch als Sprühdose. Meinen Kompressor hat nämlich vergangenes Jahr gerissen.
 Oder reicht es das Zeug mit Pinsel aufzutragen?
			Schau mal bei Amazon unter"Perma film fluid".Da findest du die Literdosen. Unter "Perma film.fluid Spray" findest du die für uns am besten geeignete
 Variante. Achte darauf, dass da ein Sprayapplikator. ( Spritzschlauch) dabei ist.Da gibt's einzelne, 2er, 3er, 6er. Was das Herz begehrt. Bezahlbar!!!!!!!
			Eine andere richtig gute Quelle für Informationen und wenn Du etwas bestellen möchtest, ist das Korrosionsschutz-Depot. Hier der Link. Dort findest Du auch detaillierte Beschreibungen, wie man z.B. Fluid Film oder Perma Film anwendet und verarbeitet. Zudem haben die dort eine sehr kompetente Hotline falls Du mit einem Spezialisten telefonieren möchtest.
			Das Perma kannst du auch Pinseln wenn du an die Stellen mit dem Pinsel dran kommst. Es gibt es in schwarz oder transparent
			Ich würde so etwas immer in transparent nehmen. Dann siehst Du unter Umständen, wenn sich doch - weshalb auch immer - Rost darunter bildet oder sonst etwas passiert.
			Erstmal herzlichen Dank für die prima Tips. Habe mir aus der Bucht 6 Spraydosen Perma-Film Spray transparent mit 60cm Verlängerungsdüse besorgt und
 gestern die vier Radhäuser und den beiden Türschweller damit versiegelt. Zusätzlich habe ich noch die Heckklappe
 und alle tragenden Holme, soweit ich ohne Probleme rankam von innen und außen damit behandelt.Das Zeug macht einen prima Eindruck und lässt sich wirklich gut verarbeiten. Selbst die Geruchbelastung danach
 hält sich in erträglichen Grenzen.Als ich die Innenkotflügel ausgebaut habe war ich entsetzt, dass da wirklich seitens Mazda absolut gar nix hinsichtlich
 Rostschutz gemacht wurde. Bei meinem schwarzen CX-3 waren die Bleche nicht mal annähernd Flächendecken schwarz lackiert.
 Mich lachte vorwiegend eine dünne silberne Lachschicht an. an den Blechübergängen war sogar unlackierte Karosseriedichtmasse
 zu sehen.
 Also lieber Mazdakonzern...das ist eine Frechheit. Wenn das eure Philosophie ist...
 Aber Autos sollen ja heute gar nicht mehr so lange halten. Am Besten max. 6 Jahre...und weg damit.
 Ich verstehe ja, dass es nicht gewünscht ist, dass man ein Auto so lange fährt wie ich einst meinen Passat 35i (21 Jahre/370tkm).
 Aber etwas mehr als das Gebotene erwarte ich schon.So...genug gemeckert...noch ne Frage:
 Ich habe noch vor die Türen mit Perma-Film Spray zu behandeln. geht das "ohne" Demontage der Türpappen?
 Ich habe momentan nicht so viel Freizeit und müsste das im Falle der notwendigen Demontage auf das nächste Frühjahr verschieben.Vielen Dank vorab.
			Vielleicht werden an diesem Stellen ja verzinkte Bleche verwendet.
