Da hast du natürlich recht, dass Wärme abgeführt wird.
Allerdings- wenn keine Wärme da ist- kann auch keine abgeführt werden- das Kältemittel vereist.
Fernlichtassistent fällt aus
Ok, werde mich erkundigen welches Kältemittel verwendet wird um daraus die korrekte Schlussfolgerung ziehen zu können. I'll be back...
Brauchst du dich nicht erkundigen, kann ich dir auch sagen: r1234yf
das habe ich befürchtet , wobei mein FMH, den ich heute dbzgl angerufen habe mir sagte es würde R1234y verwendet (ohne "f" welches es aber nicht gibt????)
Zurück zum Thema "Einfrieren" laut Wikipedia liegt der Schmelz- bzw. Gefrierpunkt bei cca. -152grdC (klar, bei atmosphärischen Druck) - und die dort gezeigte Dampfdruckfunktion zeigt klar das vom einfrieren, in normalen Bedingungen, keine Rede seien kann - zumindest nicht für dieses Kältemittel.Was einfrieren könnte, und da gebe ich euch schon Recht, ist die kondensierte Luftfeuchtigkeit am Wärmetauscher, falls der zu kalt wird. Er muss halt nur so kalt sein um den Taupunkt zu erreichen um eine Entfeuchtung der Luft zu ermöglichen.
Habe nichts passenderes gefunden um meine Frage zu stellen. Kann man den Fernlichtassi auch abstellen?
Beim BMW von einem Freund hat man bei 1x ziehen am Hebel Fenlicht mit Assi und bei 2x ziehen ohne Assi.
Danke im voraus -
Ja klar. Aus dem Assistenten Modus raus, ich glaube zweimal drehen und du bist im normalen Lichtmodus. Hebel nach vorne drücken und Fernlicht bleibt an sowie man das immer schon hatte.
und im MZD kann man in den Einstellungen auch den Fernlichtassistenten deaktivieren, wenn man das Licht weiter auf "Auto" lassen möchte.
Danke
