Genau...
Da hätte ich auch den Mini behalten können, an dem war auch immer was defekt.
Genau...
Das einzige was mich jetzt mal interessieren würde: Ist Leverkusen direkt involviert, oder nicht ??? Und was genau machen die oder was wird dir angeboten, um die Kuh vom Eis zu bringen....
Nach so langer Zeit würde ich mich definitiv anwaltlich beraten lassen, eine letzte Frist setzen und dann vom Kaufvertrag zurücktreten. Das Recht auf Nachbesserung hatten die Kollegen ja wohl schon zur Genüge....
Das ist genau der Trick. Die haben bisher eine Nachbesserung gemacht.
Auch wenn die dabei alles mögliche machen.
Eine zweite Nachbesserung ist erst dann anzurechnen wenn der Besitzer den Wagen wiederbekommt und den gleichen Mangel nochmal rügt.
Das die so lange dafür brauchen ergibt sich daraus und müsste wirklich angemahnt.
Der Trick ist klar. Vom Kaufvertrag zurücktreten erst wenn mindestens zwei Nachbesserungen nichts gebracht haben.
Wandeln! alles schriftlich machen und nicht zu lange fackeln. viel Erfolg!
Versuch macht Klug. ![]()
Hi hotknife,
gibt es inzwischen was neues zu deinen Problemen?
Als ich heut morgen zur Arbeit fahren wollte nahm der Wagen beim ersten richtigen Beschleunigen nicht mehr richtig Gas an und stotterte, bis er schließlich gar nicht mehr beschleunigte und langsamer wurde. Zusätzlich blinkte die Motorkontrollleuchte ein paar mal auf (erlosch dann aber wieder) und die Leuchten für ESP, Reifendruck und Notremsassistent gingen an (und blieben bis zum Ausschalten auch an).
Hatte dein Problem ähnliche Symptome?
Ich ruf nachher gleich in der Werkstatt an und schau wenn ich zu Hause bin nochmal mach Marderspuren.
Heute ist Rubinchen krank gewesen, wo los fahren wollte vom Büro leuchtet die gelbe Motorsteuerungslampe auf..gleich zum FMH. Der hat erstmal Ausgelesen und mein Drehzahlsensor ist defekt, muss bestellt werden und z.Zt. nicht lieferbar!
Hat es erstmal zurück gesetzt..hoffe das jetzt ruhe habe! ![]()
Moin JUH,
kann passieren, ist nichts wildes... Wenn es wieder auftritt, fahr hin und dann soll er den kurz von einem Neuwagen auf dem Hof tauschen.
Oldschool ![]()
@JUH65 Hat Beate und ich dein Rubinchen angesteckt
, ich erklär mich für schuldig ![]()
Gestern ging auch bei mir mal wieder die Motorkontrollleuchte an. Das 3. Mal in 3 Monaten abgeschleppt. Ergebnis: Sensor des Turbo-Drehzahlmessers braucht ein Update, wurde im Laufe des Tages erledigt. Fehler bei diversen Motoren von Mazda seit 3 Jahren bekannt (hab die 7-seitige Anleitung und Info gesehen), aber man wartet bis der Fehler beim Kunden auftritt.
