Du musst die SIEMENS lufthaken nehmen
- Oder eBay Kleinanzeigen
Lt. Auskunft meines fMHs gibt es auch einen originalen Mazda Sportauspuff und das wäre nicht der Sebring, denn er hat mir von beiden Preise genannt. Hoffe dazu auch auf Infos und werd sie mir auch bald holen in nächster Zeit.
Dein Händler meint ganz einfach die, die es laut Zubehörkatalog gibt und das ist der Sebring.
Deshalb meint der Händler wohl das es zwei verschiedene für den CX 3 gibt, was so nicht stimmt.
Die beiden Anlagen unterscheiden sich nur in einem Punkt.
Die Befestigung von dem Rohr das von vorne kommt ist bei dem 150 PS nicht
an der gleichen Stelle zu montieren wie beim 120 PS Motor. Da sind ein
paar cm Differenz. Deshalb gibt es zwei.Einmal für den 120 PS Teilenummer 0CX3-RA-000 405.- € ohne Einbau und
den für den den 150 PS Teilenummer 0CX3-RA-00B 405.- € ebenfalls ohne Einbau.Sparpreis bei Autohaus Prange 390,90 incl. Versand.
Der Einbau ist ganz einfach auch für Nerds zu bewältigen.Das sogar ohne Bühne oder Grube.
2 simple Schrauben und 4 Gummi`s, die vor dem Ausbau des Originalen an der Befestigung etwas mit WD 40 oder ähnlich einsprühen und ganz leicht ausbauen und auch beim neuen Auspuff wieder einbauen.
bei der Verbindung befindet sich eine Metalldichtung, die für den Sebring wiederverwendet werden muss.
Auspuff schön ausrichten und festschrauben. Nun noch die beiden Endrohre aufstecken und fest schrauben.
Fertig ist der Brummer.
... bringt der Sebring auch ein wenig Leistung oder "nur" Musik und Optik?
Mir reicht die Musike
Musik ist Trumpf, sagte schon Peter Frankenfeld.
@espresso67:
war die frage mit Leistung ernst gemeint oder trollerei? -
Was soll da Leistung bringen !!?? das bisserl mehr Auspufflüfterl !!! 0,8 PS vielleicht !!
