Hilfe bei Rückfahrkameraeinbau
  • Die Links für die Kamera und einem Kabelsatz hat man ja freundlicherweise hier schon reingesetzt. Da man in der Einbauanleitung sieht das ds Kabel von vorne bis hinten verlegt werden muss ist meine Frage ob der Link vom kabelsatz der hier drin steht das komplette kabel beinhatet??
    Das Kabel ist bei der Cam. dabei. 5-6 Meter.
    Auch das kabel für Strom beim einlegen des Rückwärts Ganges.
    Kann man von den Rückfahrleuchten abgreifen.
    Dürfte nicht so schwer sein, das passende Kabel zu finden.
    Das verlegen von der Cam. zum Navi ist schon Arbeitsaufwändig.
    Entweder durch den Dachhimmel,oder unten am Boden.
  • Von der Heckklappe durch die kabeltüllen in den Himmel, an der c-Säule runter in den Kofferraum und seitlich unter den Einstiegleisten entlang nach vorne, hinter dem Handschuhfach zum MZD.
    Würde den Strom nicht von der Rückfahrleuchte nehmen, sondern an dem von mir verlinkten kabeladapter abgreifen, dazu einfach eine litze nach vorne legen mit dem Videokabel.
    Bei unserem cx-5 habe ich ca. 2 Stunden benötigt. Nicht vergessen, den Minuspol der Batterie abzuklemmen vor Arbeitsbeginn!!!
    Kizoku Intense 2.0 120 PS FWD, matrixgrau , verkauft am 20.04.21
  • Ich habe schon die viel zu teure Originalrückfahrkamera in den Mazda 2 DJ, welcher fast baugleich mit dem CX3 ist, nur mit dem Unterschied, dass die Kamera selber an der Stoßstange und nicht in der Heckklappe ist, eingebaut. Die Originale ist auch ein Billigprodukt aus China nur der Preis nicht. Beim Einbau muss auf alle Fälle das vielpolige Kabel am Display zum Einschleifen der Kamera und der Stromversorgung mit verwendet werden. Das Originalkabel würde ich auf keinen Fall anzapfen. Mehr ist nicht zu verkabeln. Die Stromversorgung wird original auch vom Displaykabel abgegriffen. Wichtig: vor dem Anschließen Batterie abklemmen und nach ca. 1min dann wieder anklemmen. Nur so wird die Kamera erkannt. Eigentlich kann man nicht viel falsch machen, außer dass die Billigkamera Schrott ist und nicht erkannt wird oder der Bildausschnitt hinten nicht stimmt. Im schlimmsten Falle steckst Du alles wieder original zusammen. Das Handschuhfach muss raus, sowie von der rechten Seite alle unteren Verkleidungen im Schwellerbereich innen fürs Kabel bis hinter. Ist alles bloß gesteckt und mit viel Gefühl abziehen, dass keine Plastnasen abbrechen. Geht aber leicht und sieht schlimmer aus als es ist. Einfach wie hier im Forum schon gelinkt die Originaleinbauanleitung im PDF-Format benutzen und analog dazu das no-name Produkt einbauen.
    Bei Youtube gibt es Einbauvideos vom Mazda CX3 und Mazda 2 DJ.
  • Erst mal Danke an Alle für die Links und Tips.
    Wenn nun noch Mazda 4711 oder Fietsy oder jemand anders bereit wäre es bei unseren Autos zu machen (gegen Aufwandsentschädigung) wäre das toll.
    Wie gesagt in NRW oder Unterfranken oder dazwischen, wäre ein Anfahrt kein Problem.
  • Danke für die Hilfe mit den Links und den Tips.
    Habe das Thema noch in einem anderen Forum plaziert und direkt 2 Zusagen bekommen.
    Nochmal danke für alles.
