Reifendruck Toyo Proxes R40 215 50 R18
  • Hallo zusammen,
    Wer von euch hat noch die von Mazda original Bereifung Toyo Proxes R40 215 50 R18 drauf und kann mir meine Frage beantworten?
    Die Suchfunktion hat mir leider ohne eine Menge an eintägen nicht meine Frage beantwortet.
    Ok ich stelle sie mal.
    Wie im Betreff steht geht es um die originale Bereifung der Sportsline.
    Ich hatte immer dass Gefühl, dass ich vorne weniger bar als auf den hinterreifen habe, laut Anleitung und Aufkleber in der Tür sollte dies aber andersrum sein.
    Vorne 2,3 und hinten 2,1 bar.
    Im Urlaub habe ich dann endlich einmal daran gedacht an der Tanke den Luftdruck zu prüfen, zu meinem erstaunen zeigte die Messanlage 3,1 Bar ;(
    Einmal Augenreiben, kurz gewartet und erneut den schlauch dran, gleiche Ergebnis.
    Ich habe diesen Druck erst einmal so gelassen und einen test an einer anderen Tankstelle durchgeführt. Der zweite Test hat dass erste Ergebnis bestätigt.
    3,1 bar auf beiden Vorderreifen und es sieht aus als würde Luft fehlen. (Nein es ist nicht mein erster reifen mit 50, habe sogar schon 45er gefahren und weiß dass sie dünn sind/aussehen)
    Ehrlich gesagt traue ich mich nicht noch fast einen Bar aus den Reifen zu lassen, habt ihr erfahrungen damit und welchen Druck habt ihr Vorne und hinten auf der originalen Bereifung? Besatzung meistens 2 Personen im 65 Kilo Bereich.
    Besten Dank
    Thoina
  • habt ihr erfahrungen damit und welchen Druck habt ihr Vorne und hinten auf der originalen Bereifung? Besatzung meistens 2 Personen im 65 Kilo Bereich.
    Ich würde mich immer an die Vorgaben des Herstellers halten, max. 0,1 bar über dem. Ich fahre mit dem Allrad (bei dem hinten wie vorne identisch ist) 2,4 bar rund rum und bin zufrieden damit. Wichtig ist halt, dass du wirklich den Druck bei kalten Reifen prüfst, sonst macht es keinen Sinn. 3,1 bar sind definitiv zu viel und falscher Reifendruck beeinflusst nicht nur das Fahrverhalten, sondern auch die technischen Helferlein.
  • Hallo und danke,
    2,4 wäre auch meine Vorstellung, ich glaube ich werde den Wert morgen mal drauf machen und weiter sehen.
    Ggf mache ich mal einen Besuch beim freundlichen.
    Zum Reifendruck System, verstehe ich dass richtig, alle reifen Luft auf wert einstellen und einmal die SET Taste bis Piepsen drücken und gut ist. Richtig?
  • Richtig :0008:
    Danke
    Hier mal Bilder die für mich nicht nach 3,1 Bar aussehen, oder bin ich einfach nach 6 Wochen noch zu geblendet von dem schwarzen.
    Vorne Fahrerseite
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Update
    Beide voderen hatten 3,1 und hinten beide 3,0 Bar ;(?(
    Jetzt alle 4, 2,4 Bar, bis jetzt 10 km Stadt war ok, ist gleich weicher aber nicht zu weich, also nicht schwamig oder so.
    Mal sehen wie er sich dann auf der BAB macht.
  • Wie auch immer die viele Luft dort hinein kam.. :D
    Für mich sehen sie mit den 3+ bar zu voll aus. Von der Wartebank aus kann ich aber leider (noch) nicht mit Vergleichsfotos dienen. X/
    Hallo tantox,
    Ich habe ihn vor 6 Wochen beim Händler so aufgepumpt übergeben bekommen.
    Ich hatte dann eigentlich vor gehabt etwas Luft rein zu machen da es für mich nach zuwenig Luft aussah, naja dass ich dann noch mehr raus lasse hatte mich überrascht.
  • Uiuiui, das würde ich dem FMH aber dann mal kommunizieren -dass der Reifendruck schon grob aus dem Rahmen war.
    Sowas sollte aber dem FMH sicher bei der Übergabeinspektion aufgefallen sein.. 8|
