Startproblem
    Ich war vorige Woche mit meinem CX3 in Meran.
    Am Donnerstag startete ich den Wagen und bin nach Schenna gefahren und stellte das Auto auf einem Parkplatz ab.
    Nach ca 45 Minuten wollte ich den Motor starten, aber nach mehrmaligem drücken des Starterknopfs passierte gar nichts. Ich habe dann den Autoschlüssel direkt an den Starterknopf gehalten aber leider ohne Erfolg.
    Nach ca. 10 Minuten und immer wiederkehrenden Versuchen ist das Auto dann ganz normal angesprungen und läuft seitdem ganz normal.
    In Meran und Umgebung gibt es keine Mazda Werkstatt.
    Gestern war ich dann bei meinem Mazdahändler, welcher dann den Fehlerspeicher ausgelesen hat, aber es war kein Fehler gespeichert.
    Wie lange bleibt ein Fehlercode gespeichert, bevor er wieder gelöscht wird?
    Gruß Reine
  • Kann es sein das in der nähe des Fahrzeuges ein starker Funkmast war? Dann kann es sein das die Kommunikation zwischen Auto und Schlüssel gestört wird.
  • @fuchsi
    Danke für deine Antwort, das kann ich leider nicht beantworten.
  • selbst bei Funkstörungen sollte das Starten direkt mit dem Schlüssel am Knopf funktionieren. Dann wird der Transponder im Schlüssel direkt gelesen.
    Fehlerspeicher ist so ne Sache, kritische Fehler werden glaube gespeichert, "unkritische" nur bis die Funktion wieder normal funktioniert.
    Ein sehr ungewöhnlicher Fehler. :/
  • ... stellte das Auto auf einem Parkplatz ab.
    Moin reine,
    sorry für das unangenehme Problemchen mit deinem CX-3 in Südtirol.
    Natürlich können äußere Einflüsse nicht außer acht gelassen werden.
    Aber auch Problemchen am Fahrzeug wie eine schlechte Masseverbindung (6er-Schraube und Gewinde karosserieseitig) oder ein beginnender Defekt der Startknopfschaltereinheit sind zu bedenken.
  • Ich hatte das bei meinem auch mal.
    Am Vortag habe ich- warum auch immer- nach dem Abstellen am Lenkrad gedreht damit das Lenkradschloß einrastet. Damit stand es unter Spannung. Am nächten Morgen gestartet, nix passiert. Solange das Lenkradschloß eingerastet ist, startet der Motor nicht. Erst als ich vor Wut am Lenkrad gerüttelt habe hat sich das Schloß gelöst und der Motor hat wieder gestartet.
    Grüße aus Berlin!!!
  • wäre auch ne Möglichkeit :0007:
  • hjg48
    Kontaktprobleme kann ich ausschließen, da das Auto erst 8 Monate alt ist und 6000 Km auf dem Tacho sind.
    soundlink das Lenkradschloss als Ursache glaub ich auch nicht, da ich das Lenkrad nicht bewegt habe.
    Ich wollte natürlich in Meran sofort in einer Mazda Vertragswerkstadt den Fehlerspeicher auslesen lassen, aber die Nächste Mazda Vertragswerkstadt wäre in Trento (82 Km) entfernt gewesen.
    Ich hoffe, wenn sich der Fehler wiederholt, dass ich in der Näheren Umgebung bin.
    Gruß und allen Vätern einen schönen Vatertag.
