Ein/Aus Kofferraum-Beleuchtung
  • Bei meinem CX-3 funktioniert die Kofferraum-Leuchte nicht mehr. Jetzt habe ich zusätzlich festgestellt, daß sich das Auto trotz geöffnetem Kofferraum selbst verriegelt. Woran erkennt die Elektronik des Autos, ob der Kofferraum offen oder verschlossen ist.
  • leuchtet denn bei offenem Kofferraum im KI die rote Leuchte für "Tür offen"?
    Normalerweise gibt es einen "Türkontakt" auch für die Heckklappe. Müßte allerdings erst nachschaun wo der genau sitzt.;)
    Nachtrag: den Schalter an der Kofferraumleuchte haste probiert?
  • Ich gehe davon aus, dass Axel mir nicht böse ist, wenn ich mich vordränge ;)
    Der "Türkontaktschalter" ist in den Schließmechanismus der Heckklappe integriert.
    Heckklappenschloss.jpgD
    Du erkennst ihn hier an der rechten Ausstülpung inkl. Kabelbaum/Stecker -Edit- wobei dort auch noch die Magnetspule für das elektr. Öffnen sitzt -Edit-
    Das Ganze ist nur zugänglich, wenn man die Abdeckung innen an der Heckklappe entfernt.
    Dieser Schalter ist ein Umschalter: Ist die Klappe geöffnet, gibt der Schalter Kontakt zur Kofferraum-Leuchte. Ist die Klappe geschlossen, wird dieser Kontakt unterbrochen und statt dessen auf das Steuergerät der ZV geschaltet ( als Signal: Klappe geschlossen -Edit- sowie Kontakt zur Magnetspule -Edit- ). Ich schreibe hier bewußt "Kontakt", weil ich nicht geprüft habe, ob jetzt die 12V oder aber Masse geschaltet wird.
    So wie du die Situation schilderst, scheint hier dieser Schalter in der Stellung "Klappe geschlossen" zu hängen, womit das ZV-Steuergerät eben dies "annimmt" und außerdem die Leuchte nicht funktionieren würde.
    Wenn du es dir zutraust, dann bau das Teil doch mal aus und prüfe, ob es da ein mechanisches Problem gibt, das man beheben kann...
    Gruß Wolfgang (Schrauberopa)
  • Schrauberopa : Wolfgang Du darfst dich immer gern vordrängeln.:0003::0005:
    Ich hätte auch entweder auf den Schalter oder aber auf nen Kabelbruch am Übergang Heckklappe -> Karosserie getippt. Vielleicht hilft ja sogar ein kleiner Klapps auf das Schloß und der Schalter tut wieder was.;)
  • Hallo Schrauberopa!
    Du hattest recht - bei der Zuleitung vom Kabelbaum zum Stecker war eines der drei Kabel (das braune und auch dünnste von den dreien) abgerissen. Habe die Verbindung mittels Löten wieder hergestellt und jetzt funktioniert alles wieder. Die Kofferraum-Leuchte schaltet sich beim Öffnen des Kofferraumes wieder ein und das Auto verriegelt sich nicht mehr von selbst bei geöffnetem Kofferraum.
    Danke für den guten Tipp
    Gruß Peter
