Hallo, willkommen bei meinem ersten Beitrag.
Meine Frage : ist es möglich das manuelle Lüftungs/Klimabedienteil gegen das der Klimaautomatik auszutauschen?
Mir geht es nur um die Funktionen. Das ich keine automatik danach habe ist klar.
Aber das automatikbedienteil sieht einfach besser aus. Funktionsknöpfe sind auch alle vorhanden. Und Drehknöpfe sind auch nur Potis.
Hat das vielleicht schonmal jemand gemacht?
Umbau Klimaautomatikbedienteil möglich?
			Plug`n`Play wird das sehr wahrscheinlich nicht funktionieren, da die Stecker/Pin/Kabelbelegung hinten am manuellen Modul anders sein dürfte, als beim automatischen Modul. Zumindest beim CX-5 2012 im Schaltplan sind die Steckerbelegungen vom manuellen und automatischen Klimamodul unterschiedlich - das ist der einzige, den ich für einen Vergleich im Zugriff habe... Aber probier`s aus ... besorg Dir am besten vorher die Schaltpläne Deines Modelljahres (fehlt übrigens in der Frage), vergleiche sie und pinne ggf. die Stecker um, dann noch ein gebrauchtes (ebay oder allegro.pl) oder neues automatisches Modul besorgen und testen. Bin gespannt & drücke Dir die Daumen.
			Wie @Tristan sagt, wird es sehr kniffelig und kostspielig werden.
 Die Manuelle Klimaanlage wird über Bowdenzüge verstellt und geregelt. Bei der automatischen geschieht alles elektrisch über Stellmotoren.
 Sprich der komplette Heizungskasten muss auch getauscht werden.
 Kompletter Kabelbaum . manuell 1 Stecker am Steuergerät , Automat 2 Stecker am Steuergerät + alle Stecker für Stellmotoren , Sensoren , Fühler evtl Wasserpumpe usw..
			kurz gesagt, ein Centerline wäre günstiger vom Aufpreis als der Umbau.
			Eventuell ist das hier eine interessante Info... https://youtu.be/NeaC5dY9U8U Habe ich gerade zufällig entdeckt... angeschaut habe ich es mir allerdings nicht
			Tjoarr, kann man machen ... Ich halte es allerdings so, wie mit meinen PCs: Never change an running system !
			Nach anschauen des Videos kann ich nur sagen, so cool das auch wäre ne richtige Klimaautomatik im CX-3 zu haben, aber der Aufwand, nein Danke!
 Ob das eine Mazda Werkstatt einen umbaut? Und was vielleicht noch wichtiger ist, was kostet dann der Spaß?
			Habe den Beitrag mir mal angeschaut.. ist meiner Meinung nach Meckern auf hohem Niveau. Ok.. gehöre zu der "Älteren" Generation, die es schon super fanden, wenn es hinten im Auto Aufstellfenster gab.. Aber muß es wirklich eine 2 Zonen oder sogar 3 Zonen Klimaautomatik sein?
 Das die Anzeige 21 Grad anzeigt muß doch nicht heißen das ich auch 21 Grad "fühle".
 Da kann ich ich analog den Regler in die Position stellen, die dann mir entspricht.
 Für mich ist das fast als wäre man mit 3 Personen in einer Telefonzelle, draußen sind 35 Grad und jeder will eine andere Wohlfühltemperatur haben??
 Im Auto sitzt doch auch nicht jeder in einer einzelnen Kabine. Ist doch der gleiche Effekt wie im Büro..einem zu warm dem anderen zu kalt..
 Klimaanlage ist für mich, daß das Auto runtergekühlt wird wenn es zu heiß wird oder wenn zuviel Luftfeuchtigkeit vorhanden ist daß die Scheiben beschlagen..
 Kein Wunder das die Autos immer schwerer werden bei den "Komfortsteuergeräten" die immer dazu kommen..Gruß
 UlrichPS. muß denn immer alles digital dargestellt werden??ok beim EKG kann ich das verstehen..
			Ich befinde mich mittlerweile im fünften Sommer, davon waren drei extrem heiß.
 Aber auf die Klimaautomatik lasse ich nichts kommen. Direkt nach dem Start kommt sofort kalte Luft.
 Schwitzen im CX-3 kenne ich nicht.
 Wer über diese Anlage meckert, hat wohl vorher Rolls Royce gefahren.
			Das hat doch nichts mit analoger oder Digitaler Anzeige zu tun..Klimaautomatik ist bei beiden vorhanden... Gruß
