Hallo Walter, bin leider noch nicht dazu gekommen, immo zu viel um die Ohren beruflich. Habs aber noch nicht vergessen. ![]()
AIO 1.50 ist up
Hallöle, kurze Frage.
Das mit dem SSH hab ich kapiert (Wiederherstellung als Hintertür), aber wozu ist die Option JCI Backup? Sollte man das mit installieren? Bzw. backupen , und macht man das Backup dann nur wenn noch kein AIO instlliert ist, bzw. muss das bei jedem hinzufügen eines neuen Tweaks erneut gemacht werden? -
So wie ich das verstanden habe macht es Sinn das JCI-Backup vor der Installation der AIO zu machen (also vor Erstinstallation), damit man im Fehlerfall per SSH die originalen Dateien einfach wieder drüberbügeln kann.
Du kannst allerdings auch einfach die Software des MZD erneut einpflegen.
Das System ist dann wieder komplett sauber.
Nachteil: Deine Einstellungen und Favoriten müssen neu eingegeben werden.
Das bedeutet auch wenn ich zum freundlichen fahre und er mir eine neue Software aufspielt nichts passieren kann und ich sie nicht jedesmal AIO löschen müsste wenn ich in die Werkstatt fahre?
Richtig. Die MZD Software überspielt alles.
Es gibt aber Freundliche, die pflegen Dir die neue Software nur auf wenn Du das Original hast.
Sehen die z. B. ein anderes Hintergrundbild werden die eventuell nichts machen.
Andersherum kannst Du Dir hier im Forum die Software ja selber einpflegen und dann die AIO neu setzen.
Ok danke, ging mir ja nur darum falls er eine neue aufspielt Hintergrundbild hab ich so gelassen er sollte es also nicht gleich sehen.
Hallo zusammen,
habe alles nach Anleitung installiert (auf 56.000.513). Jetzt sagt mir das Gerät, ich hätte kein Navi und könne den Händler zwecks Erwerb kontakten...
Ist dieses Phänomen bereits zuvor schon einmal bekannt geworden? Habe dazu nichts finden können.
Gru0, Jörg
Mach das Ganze mal Rückgängig. Einen Stick mit AIO erstellen mit der Option 2 Deinstallation.
Danach geht das Navi wieder.
Jetzt kannst Du es noch einmal machen . So etwas passiert schon mal.
Tipp:
Unbedingt die SSH mitinstallieren. Damit hast Du die Möglichkeit das System wieder herzustellen wenn es mal ganz zerschossen ist.
Ansonsten kannst Du aber immer wieder den Originalzustand erstellen indem Du die 56.00.513 neu installierst.
Danke für die schnelle Antwort! Werde das morgen Früh probieren und nachberichten...
