Die Rückfahrscheinwerfer bzw. Kennzeichenled's halte ich nicht so für Sicherheitsrelevant, wenn da eine nicht leuchtet kann nichts weiter passieren. Wenn die Blinker nicht gehen, sehe ich das als Unfallrisiko.
Außerdem wäre mir der Umbau zu aufwändig, mit Lastwiderständen oder LED-Blinkrelais. Wenn ich die Preise bei der Benzinfabrik sehe, hat es sich schon erledigt.
LED für Rückfahrscheinwerfer
Nö, nur die Klappen in der Heckklappe öffnen, den Bajonettverschluß der Glühlampenfassung entriegeln. Glühlampe raus, LED rein und wieder zusammen bauen.
in Fahrtrichtung linke Seite, Birne rechts oben wenn du im Kofferraum sitzt
Vielen Dank für die Antwort
werde dann bei wärmeren Temperaturen mein Glück probieren.
Hi Was für leds hast du reingemacht und hast du die übr Amazon bestellt.
jo
So heute gekommen und gleich rein damit, ging ja ganz einfach
Hab euch mal am Tag einen Vergleich von normal auf LED gemacht, ja ich weis LED'S sind nicht im Straßenverkehr zugelassen aber ich fahr ja nicht den ganzen Tag Rückwärts
Würde ja der Sicherheit eigentlich auch dienen weil man dann besser gesehen wird
Gruß UA69
Stimmt habe mich mit meinem FMH darüber unterhalten.
Ist aber nur ein geringfügiger Mangel,kein größeres Problem.
Kritisch ist der Schiebedach Einbau,von Mazda keine Genehmigung.
Habe es Schriftlich gesehen,Betriebserlaubnis erlöscht.
Hängt mit der höheren Geschwindigkeit zusammen,in Europa.
