Moin zusammen, heute wurde mein Nachrüstkit aus dem fernen China angeliefert und auch flugs eingebaut. Das Einbaukit besteht hauptsächlich aus der unteren USB/SD-Card-Anschlußbox und zwei Verbindungsleitungen zur oberen CMU. Die untere USB/SD-Card-Anschlußbox kann man auf zwei verschiedene Arten demontieren. Variante 1 : Die komplette Mittelkonsole ausbauen und sich dann bis zur Box vorarbeiten und dann die alte gegen die neue Box tauschen. Zeitaufwand dabei locker 2 Std. Variante 2 : Die alte Box im eingebauten Zustand an den Stellen wo die Haltenasen sitzen mit einem 3mm Bohrer anbohren, so dass die Nasen wegbrechen. Hat zur Folge dass die alte Box danach beschädigt ist - die hat aber eh keinen Wert mehr und kann weg. So kann die Box aber einfach nach vorn herausgezogen werden. Danach das Handschuhfach demontieren (ist nur eingeclipst und in 5 Sek. raus) und die rechte dreieckige Verkleidung an der Mittelkonsole hochklappen. Wenn das erledigt ist, kann die CMU ausgebaut werden. Dazu die beiden Blenden vor und hinter dem Display entfernen und die beiden 10er Schrauben lösen. Armaturenbrett in dem Bereich abkleben und so vor Kratzern schützen. Jetzt das alte Datenkabel zwischen CMU und USB/SD-Card-Anschlußbox ausstöpseln und die 2 mitgelieferten Datenkabel wie in der mitgelieferten Anleitung beschrieben anschließen. Ich habe einen etwas stärkeren Führungsdraht benutzt um die beiden Datenkabel durch das Armaturenbrett zu ziehen. Keine Sorge, da ist genug Platz. Danach eine kurzen Funktionstest und bei Erfolg alles wieder zusammenbauen. Zu der ganzen Prozedur gibt es diverse Youtube-Videos - einfach mal suchen ;-) Wichtig : Es muß zwingend eine Software größer 70.xxx... installiert sein, sonst geht es nicht. Idealerweise ab 70.00.335 , da dort die Darstellung von Google-Maps optimiert wurde. Set bei Ali-Express [URL:https://de.aliexpress.com/item/1005001447097099.html] Das Ganze ist hier ist nur ein Erfahrungsbericht meinerseits und keinesfalls eine Einbauanleitung ;-) Jeder handelt also auf eigene Gefahr ! Ist aber wirklich kein Hexenwerk ....
