Dann kann man das TFL per Handbremse als Lichthupe benutzen.
Unterschied Tagfahrlicht bei den Ausstattungslinien
... Cool, so wird es einem nie langweilig beim Fahren ...
funktioniert bestimmt nur bei der "alten" Handbremse. Die elektronische funzt ja nich wirklich, wenn der Wagen rollt.
Ja, war auf die normale bezogen.
Bei meinem 2018 VFL:
- Handbremse gezogen > TFL AUS
- Handbremse gelöst und angerollt > TFL EINEDIT: Oh, Thema gelöst - hätte auf die 2te Seite schauen sollen...
Habe bei meinen CX 3 Baujahr 2016 mit Automatikgetriebe mich gewundert das das LED Tagfahrlicht im Stand wenn der Wählhebel auf P oder N steht nicht leuchtet.
Nun sagte mein FMH. das das TFL. erst ab ca. 8 km pro Stunde geht.Habe meinen Lenkstockhebel immer auf Auto also wird ja alles richtig sein oder ???
Leider habe ich im Handbuch auf Seite 4-67 wie es weiter oben steht nichts gefunden außer über Nebelscheinwerfer.
Wundert mich schon das im Handbuch darüber nichts zu finden ist.
Oder weiß jemand wo das steht ???
Würde im auch Winter gerne das Coming Home Lichtsystem nutzen aber dann geht wenn ich es richtig deute die Lichtautomatik nicht oder ???
Danke Gruß Bikerfreund
TFL leuchtet immer sobald du etwas mehr wie Schrittgeschwindigkeit fährst.
Zum anderen Thema, ausm Kopf raus, hab es selbst mal getestet, ist aber auch schon eine Weile her, brauche es aber nicht.
Hoffe habs noch korrekt im Schädel.Coming und Leaving Home hat mit der Drehstellung des Hebels erstmal gar nichts zu tun.
Leaving = du ziehst einfach den Lichtschalter nach hinten vorm Aussteigen
Coming = du drückst den Hebel nach vorne und wenn du zum Wagen kommst mußt du per Fernbedienung öffnen drücken um die Beleuchtung einzuschalten -
Moin @Bikerfreund,
Mazda nimmt es da mit der Bezeichnung TagFAHRlicht sehr genau. Auch bei unserem CX-5 geht das Licht erst an, wenn der Wagen das erste Mal rollt. Sobald ich anhalte und den Wählhebel auf ‚P‘ stelle... zack ist es auch bei laufendem Motor wieder aus.
Alles ok also... Zur Nutzung der „coming/leaving home“ Funktion muss der Lichtschalter auf „Licht“ und nicht „Automatik“ gedreht sein. Ich persönlich empfinde das zwar als doof, da ja ein Lichtsensor verbaut ist, aber so ist es nun mal.
Vorhin kurz versucht und ich mußte den Hebel wenigstens auf AUTOMATIK stellen um bei CL durch drücken an der FB Licht zu bekommen.
@Snoopy,
Du hast ja auch den G121, also Facelift. Da ist es "richtig" rum gelöst. Lichtschalter auf Licht an oder Automatik, dann macht er per Tastendruck an der FB auch das Leaving Home Licht an.Bei den G120 Pre-Facelift, ist es so "intelligent" gelöst, das man eben NICHT die Automatik benutzen durfte, damit Leaving Home funktioniert.
Leaving Home = Fahrzeugbeleuchtung geht an, wenn man zum Auto geht => per Fernbedienung
Coming Home = Fahrzeugbeleuchtung geht an, wenn man das Auto verlässt => per Bedienhebel am Lenkrad
