12Volt im Kofferraum?
    an alle Bastler hier im Forum, hat einer schon eine 12Volt Leitung im Kofferraum gefunden die über die Zündung geschaltet ist?
    Ich will mir eine 12Volt Dose in den Koferraum bauen, die muss nicht viel Strom liefern, ich brauche so7-10 Watt also noch kein Ampere.
    Danke im vorraus. :0008:
    Gruß Lou 8)
    CX-5 Homura Jet Black 194PS AWD Automatik, seit dem 01.10.2024 meiner.
  • Ich glaube das hat noch keiner versucht, aber es sollte recht einfach zu lösen sein. Im Fußraum auf der Fahrerseite sind die Sicherungen und da gibt es freie Steckplätze. Da solltest Du dir so einen Adapter besorgen und da dann einfach ein Kabel auf der Fahrerseite nach hinten ziehn, dort die Verkleidung demontieren, Loch rein und Steckdose installieren. Massepunkte gibts da hinten, weiß ich von der Installation meiner AHK.
    Schon hast Du 12V im Kofferraum. Hoffe das reicht Dir als Kurzanleitung. ;)
  • Normalerweise ist da hinten doch schon 12Volt.
    Die kleine Kofferraumleuchte wird doch hinten am Schalter eingeschaltet. So muss 12 Volt Plus doch am Schalter anliegen.
    Es sei denn die bekommt nur Strom wenn Fahrlicht an ist. Das glaube ich aber nicht.
  • Das wäre auch ne Alternative, ich weiß allerdings nicht ob die auch gehn würde wenn die Klappe zu ist. ?(
  • Ich probiere das gleich mal aus. Muss eh in die Stadt fahren.
  • Die Leuchte hat Dauetstrom, müsste mit 15A abgesichert sein, schau mal ins Buch, Seite 6-58 Sichrungsplan
    Gruß Frank
  • Mit Anhängerkupplung müsste es funktionieren, laut Belegung BR/W Dauerstrom, R 2,5mm mit Zündung, je 180W/15Amp. Belastbar. Angaben aus der Anbauanleitung E-Kitimage.jpg
  • Das hab ich vermutet, das die bei geschlossener Klappe ausgeht. Dann ist mein Vorschlag wohl der praktikabelste. ;)
  • Maverick, Versuch deine Idee umzusetzen und werde es über die Anhängersteckdose versuchen, dann hätten wir zwei Varianten
