Automatische Türverriegelung
  • WG: Forscan erweiterte Lizenz - ich hab mir mit einem kleinen Tool weitergeholfen - Amok Date Wizard: da stellt man das Systemdatum komfortabel zurück auf ein Datum, was in dem besagten 2 Monaten liegt. Funktioniert einwandfrei, auch unter Win10
    Mazda 3 BM G120, CL, Rubinrot met., Touring Paket, Lichtpaket, PDC Vorn, Navi.
    zusätzlich: Webasto EVO5, H&R Tieferlegung, MVG AHK, Hella Hupen, ATH Haubenlifter, Xomax Kamera, Ronal R59 jetblack, frontkopiert, 7,5x18.
  • Gut das ich kein Keyless habe...und auch extra nicht haben wollte. ;)
    was hat Deine Aussage mit der automatischen Türverriegelung und ForScan zu tun? ?(
  • 3....8.......1.....2.......8.....8.......B....8
    76543210...76543210...76543210...76543210
    00111000...00010010...10001000...10111000
    ich hab jetzt mal die Konfiguration aus dem Revo-Forum zerlegt:
    0......8.......1.....2.......8.....8........B.....8 meine originale
    7654.3210...7654.3210...7654.3210...7654.3210
    0000.1000...0001.0010...1000.1000...1011.1000
    3......0.......1.....2........5......8......0.....9 Revo
    0011.0000...0001.0010...0101.1000...0000.1001
    Mir stellt sich noch die Frage, ob die Konfiguration nur in 726-01-01 oder auch in 726-01-02 steht? Es sind ja 10 Einstellungen, und in Block#1 8xMöglichkeiten und Block#2 2xMöglichkeiten, oder denke ich da falsch?
    Das sind die möglichen Einstellungen: (Wo ich die Zahlen noch nicht weis, steht "Wert?")
    - Automatische Scheinwerfer eingeschaltet - extra hoch(außer Japan) - 11 (B8?)
    - automatischer Türverriegelungsmodus.....- nicht eingebaut........... - 0 (08?)
    - Betriebszeit Coming Home................... - 30 sek...................... - 2
    - Blinksignal 3-fach.............................. - ON.......................... - 2
    - Diebstahlwarnanlage.......................... - OFF......................... - 0
    - Leaving Home.................................. - ON........................... - 2
    - Timer Scheinwerfer aus...................... - nicht eingebaut........... - 0
    - Wischautomatik................................ - EIN(Regensensor)......... - 2
    - Zeitlimit Innenbel. Tür geschl............... - 30min....................... - 1
    - Zeitlimit Innenbel. Tür offen................ - 60sec........................ - 4
    Ich teste auf alle Fälle wie sich die Werte in 726-01-01 ändern, wenn ich zum Bsp. die Zeiten ändere. Dann weis man schon mal welche Stelle da verwendet wir. Genau so auch Blinker, LH & CH.
    2 Mal editiert, zuletzt von Maverick (25. August 2017 um 17:18) aus folgendem Grund: Tante Edit, Werte eingetragen
  • @metrich: Matthias, ich war heut fleißig. Ich habe mal alle Werte ausgelesen und in ein Excel-File eingetragen. Schaus Dir mal an. ;)
    08 - der 1. Block ist für Wischautomatik und Türverriegelung?
    12 - der 2. Block ist für Coming Home
    88 - der 3. Block ist für die Innenbeleuchtungs Timer
    B8 - der 4. Block ist für Leaving Home
    in Modul 726-02-01 ändert sich garnix, das bleibt bei 0000 - 30
    @luis011: kannst Du einen Screen von Deinem Modul 726-01-01 und von den Einstellwerten machen zum Vergleich? siehe #157 ;)
    Was ich noch probiere, wenn ich die Werte nicht im MZD ändere sondern im Steuergerät selber, ob er da auch Schreibfehler sagt. Hab ich heut nich geschafft, hier is noch ein Zaun der will repariert werden. :D
    Dateien
  • Wenn sich nichts im 726-02-01 ändert, dann würde ich dort die US-Einstellung testen. Ist ja nur ein Bit Unterschied.
    Dann passt das auch zur Logik des CX5, weil die Aktivierung auch getrennt von der Konfiguration ist. Ist die US-Einstellung erstmal gespeichert, kann ggf. auch die Einstellung in 726-01-01 gemacht werden.
    Viele Grüße
    Matthias
    CX-5 FL 2015, 150+ PS, AWD, Schalter, Arachneweiß, AHK, Navi, Dashcam, Dachreling & Sitzbezüge by weizel.de, 2CAN, Haubenlifter, RFK, Spiegelmodul ...
  • Danke, 726-02-01 ist identisch. Da werde ich mal die Werte aus dem Revo-Forum testen, ob die sich programmieren lassen.
    @luis011, welche Einstellwerte hast Du denn?
    0812 - identisch
    3888 - 38 Innenlicht 88 ? B8 is LH On und B4 LH Off
  • metrich: Matthias, ich habe heut mal den Wert in 726-02-01 auf den Wert aus dem Revo-Forum eingestellt. (dort 8000 - 80) lies sich ohne Kommentar programmieren, wurde aber als 8000-B0 von Forscan gespeichert.
    Habe dann in 726-01-01: 3812 - 88B8 - B9 eingestellt und prompt wieder Schreibfehler. ;(
    Hab alles wieder auf original zurückgestellt. ;)
  • Ja, B0 ist die korrekte Prüfsumme.
    Welche Auswirkungen hatte denn der Wert 8000?
    Meine Theorie: Mit 8000 schaltest Du die Funktion an. Dann im MZD nachschauen, ob ein weiterer Menüeintrag da ist, mit dem die Funktionen gesteuert werden.
    Ggf. wäre es sinnvoll nicht 38 sondern 18 zu verwenden und alles weitere mit dem MZD zu steuern. Es kann ja sein, das die Napoli-Funktionen selbst nicht über FORScan einstellbar sind.
    Viele Grüße
    Matthias
  • @metrich: leider keine Auswirkungen festgestellt (außer kurzes flackern der Innenbeleuchtung beim Schreibvorgang). Habe als erstes gleich im Menü unter Türen geschaut, aber da war kein zusätzlicher Eintrag. Danach habe ich dann die Werte in 726-01-01 geändert. Ich hatte gehofft, das wenn die Funktion freigeschaltet wird, die Einstellung automatisch auf "1" steht für "OFF" und nicht bei "0" für "nicht eingebaut". ;(
